Bujias Mojadas
17 años 1 mes antes #8808 por manual-mecanica
Bujias Mojadas Publicado por manual-mecanica
Estimados:
Tengo un problema.
Tengo un Opel Kadett año 92, todo esta super bien, hasta que se le realizo un cambio de los taquis, después de esto encendía el vehículo lo mas bien, después cuando se me detenía por algún motivo (ejemplo: Solté el embriague en primera) cuando lo quería hacer partir nuevamente no encendía, me dijeron que era problema de las bujías, que se mojan, el porque no lo se.
Favor si alguien me puede ayudar en esto!!!!
Orientación.
Gracias
17 años 1 mes antes #8812 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Bujias Mojadas
como primer lugar te recomiendo colocar las bujias adecuadas y no de dos puntas ni de cuatro puntas, solo las que corresponden aver si mejora, tu vehiculo es carburado o inyectado?
