subaru legacy no calienta la calefa
16 años 11 meses antes #8451 por manual-mecanica
subaru legacy no calienta la calefa Publicado por manual-mecanica
no funciona la calefaccion no tira aire caliente no es ni termostato ni la bomba de agua, k puede ser sensores ¿???? pero no me se sus resistencia para poder probarlos
16 años 11 meses antes #8453 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:subaru legacy no calienta la calefa
Patin..
Revisa si la valvula que regula el flujo del agua que va al radiador de la calefa puede que ste tapada, y ve si el motor que inyecta el aire funciona...
Chaooo..:silly:
16 años 11 meses antes #8454 por manual-mecanica
lo raro es k sake el termostato para ver si era esa la pana y funciono de maravilla luego cambiamos a un termostato bueno lo provamos y efectivamente taba bueno se instalo en el vehiculo y pasaba lo mismo no tira aire caliente
16 años 11 meses antes #8461 por manual-mecanica
tienes calefaccion o aire acondicionado, son cosas distintas, el termostato no tiene nada que ver si estuviera malo el auto se calentaria, con la bomba del agua pasaria lo mismo, el subaru tiene un electro aparte del de motor para la calefa o es el mismo?, saves si abre la calefa o no sircula el agua por ally, el aire frio funciona.?, los sensores no tienen nada que ver asi que no te preocues de eso.
16 años 10 meses antes #8468 por manual-mecanica
ya pille la falla men gracias por todo era super facil la cuestion estupida pss pero weno, este vehiculo tiene aire acondicionado es aparte de la calefaccion pss el problema k tenia era k no circulaba el agua cosa k impedia k el termostato abriera y k no proporcione aire caliente en la calefaccion totalmente aparte del aire acondicionado, cuento corto vimos la bomba de agua buena termostato cambiamos nuevo, el problema que tenia era k la tapa del radiador estaba mala plopsss
estaba mala botaba agua y dejaba entrar aire cosa k mantenia el circuito con aire ps nos dimos cuenta al purgarlo botaba mucho aire y se escapaba mucha augua al abrir la tapa,,, cambiamos la tapa y funciono a la pèrfeccion bueno gracias por todo se agradece byee cuidensee....
