AIRE ACONDICIONADO: HUELE A HUMEDAD
16 años 4 meses antes #8318 por manual-mecanica
AIRE ACONDICIONADO: HUELE A HUMEDAD Publicado por manual-mecanica
Buenas noches a todos. Tengo un Renault Megane, y desde hace como un año tiene un problema de que cuando enciendo el aire acondicionado, emana un desagradable y fuerte olor a humedad. Que luego se le quita como a los diez minutos de encendido.
Por favor, si alguien conoce donde radica el problema cual es la solución, le agradecería mucho me lo informara.
gracias
José Casanova (Venezuela)
16 años 4 meses antes #8324 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:AIRE ACONDICIONADO: HUELE A HUMEDAD
hola!!busca devajo de la guantera vas a encontrar el evaporador..es un radiador..encontrado eso rocialo con un aerosol limpia hongos......aca en argentina se llama clifarmoc ...es un mata bacterias que se usa para matar virus en el ambiente o si no encontras unos de eso labalo con detergente neutro...abrazos
16 años 4 meses antes - 16 años 4 meses antes #8326 por manual-mecanica
gracias
hola jg casanova,tenia ese mismo problema en mi peugeot,el problema biene de la humedad que se queda estancada en las canalizaciones del los conductos del A.A que al estar tiempo sin usarla se acumulan bacterias que producen ese olor,te cuento como lo solucione,
hay 2 formas
1ª-en cualquier tienda de repuestos venden un spray el cual tienes que dosificar por por los aireadores y por la parte del motor donde conecta el compresor del A.A(por esta parte se debe dosificar con el aire conectado para que entre en todos los huecos) estos sprays matan a dichas bacterias y con ellas el olor a mi me lo hizo un amigo y no te puedo decir donde se encuentra dicho compresor pero seguro que alguien por aqui te podra decir mejor que yo.
2ª-cuando termines de usar el A.A apagalo pero deja conectado el ventilador del aire 1 o 2 minutos esto hara que se sequen bien los conductos y no quede humedad dentro .
espero te sirva de ayuda un saludo
Última Edición: 16 años 4 meses antes por .
16 años 4 meses antes #8341 por manual-mecanica
Cuando huele a humedad generalmente sucede por que el evaporador esta sucio pues en el aire hay particulas de polvo y solo es cuestion de tiempo para que un evaporador se sature la diferencia de tiempo radica en el usuario del mismo, y lo ideal es bajar el evaporador para lavarlo pues los liquidos solo ocultan olores, ahora los modelos mas recientes traen un filtro de polen y son cencillos cambiarlos y ahorras todo el problema de bajar el evaporador y lavarlo, como desconosco el año de tu megane no se cual aplica de las dos opciones.
Otras veces huele peor que humedad digamos a pies sudorosos entonces generalmente tiene fuga de refrigerante el evaporador si lo has rellenado de refrigente para a/c ahi tienes tu respuesta saludos:woohoo:
16 años 4 meses antes #8408 por manual-mecanica
estoy completamente de acuerdo con mis compañeros ese es el problema y la solucion ya esta dicha
