problema con caja de cambios renault
16 años 4 meses antes #8301 por manual-mecanica
problema con caja de cambios renault Publicado por manual-mecanica
el carro sufrió un volcamiento y fue reparado. En la caja de cambios no entra 1a y 2a, las demás funcionan bien. Agradezco su ayuda
16 años 4 meses antes #8327 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problema con caja de cambios renault
sutiuye la caja de cambios es lo mejor que haras
16 años 4 meses antes #8349 por manual-mecanica
Hola soy horacio quizas el problema es la caja en si y no por el vuelco tendrias que habrir y revusar en granages
16 años 4 meses antes #8410 por manual-mecanica
creo lo mismo que horacio es imposible saver que tiene si no sacas la caja, pero puedo decirte que no seran muy buenas noticias la segunda en los vehiculos es directa si no entra puedes aver cortado el eje o destruido alguno de los rodamientos, bueno hay que sacarla de todas formas.
16 años 4 meses antes #8471 por manual-mecanica
Gracias amigo por tu respuesta. Tomaré en consideración tu sugerencia
