problema aire acondicionado de mi coche
16 años 6 meses antes #8146 por manual-mecanica
problema aire acondicionado de mi coche Publicado por manual-mecanica
hola tengo citroen xantia 20 hdi 110 cv he llevado el coche a cargar el aire la maquina de vacio lo hizo correctamente pero al cargar la mauina tardo mucho en intentar cargar y al final dio herror de donde puede venir el problema muchas gracias y un saludo:dry:
16 años 6 meses antes #8153 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problema aire acondicionado de mi coche
esto puede pasar si al momento de cargarlo no se realizo suficiente vacio o si no se retiro completamente el refrigerante que estaba en el sistema prueba realizando por lo menos 20 minutos de vacio y verifica que las valvulas o valvula por donde se esta descargando este totalmente abiertade igual forma en la recarga, en algunos casos es necesario dejar mas tiempo dependiendo de la carga que tenga el sistema, algunas maquinas que realizan esto suelen fallar con presiones o depresiones minimas, por lo que uno puede sospechar de algun problema de el vehiculo, cabe decir que antes de cargar el tecnico debe asegurarse de que todo esta en orden como lo es el condensador, el evaporado,r el filtro separador, el compresor, la valvula de dosificacion, y el presostato entre otras.
saludos
16 años 6 meses antes #8169 por manual-mecanica
Mira el vacio es para eliminar humedad del sistema del a/c y vapores no condensables, si a un auto no le ases vacio puede enfriar corectamente si este no tiene mucha humedad digamoas una sona calurosa lo que pasaria tendrias corrocion interna prematura pues el aceite del refrirante es muy corrosivo.
Ahora si la humedad es alta el enfriamiento seria menor es como cuando dicen refresca no enfria, y tendrias presiones mas altas en los manometros o la maquina de carga pero trabajaria el sistema por lo que pienso si no logro entrar el gas es porque los conectores de carga no presionan las valvulas de servicio tal ves se les patino la idea, o entro el gas y no activo el compresor.
Bueno cualquier cosa aqui estamos saludos:woohoo:
16 años 6 meses antes #8184 por manual-mecanica
hola compañero
po lo que cuentas,el vacio te lo izo bien,pero antes de hacer el vacio hay que recuperar el gas¿saves cuanto te recupero?¿cuanto le cabe? en maquinas aqui en españa de donde yo soy la maquina si tiene menos de un kilo de presion de almacenaje es incapaz de cargar seria bueno qu lo aclararas.
el vacio aparte de loque te comentan otros compañeros es para tambien ayudar al gas a entrar en el circuito, un buen vacio es inportante
para decidir cargar el aire de tu coche supongo que¿ porque n iria o porque enfriaba poco?
que tipo de cargador de gas usas¿ es automatico?
antes de sacar el gas mirastes las presiones que te daban lo manometros de alta y baja eso es lo primero que hay que hacer siempre sin excepcion porque sino trabajas a ciegas
supongo tanbien que lo intentaste cargar con el coche parado sabras que ay una anera de cargar con motor en marcha yo lo probaria
gracias y mantenme informado
