Tirones en seat marbella
16 años 6 meses antes #8133 por manual-mecanica
Tirones en seat marbella Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un seat marbella del año92.Lo compre hace poco y suanterior dueño me dijo que le habia hecho la revision.platinos,cambio de aceite,filtro de aceite,filtro de aire y que le habia puesto las bujias del seat ibiza, que tenian mas electrodos y asi el coche arrancaba antes y me iria mejor.
La cuestio es que cuando pongo 2ª,3ª al principio el coche va dando tironcillos.¿pensais que puede ser por este motivo o por otra cosa?
Un saludo.
16 años 6 meses antes #8163 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Tirones en seat marbella
mira en ocaciones los tirones se puede dever a esto de las bujias, como consejo revisa esto primero antes de indagar mas pues podria ser problema de tpc o flujometro, podrias describir los tirones que pega para tratar de identificar el problema, pero ambia las bujias de todas maneras por las que usa tu vehiculo independiente de la marca solo que sean las correctas, te aconsejo ngk
16 años 6 meses antes #8185 por manual-mecanica
es muy probable que sea del encendido, si le pones las bujias orijinales y no es tira hacia tras,bujias,cables,distribuior,bobina
un saludo
16 años 6 meses antes #8243 por manual-mecanica
gracias, cambiare las bujias y si sigo con los tirones ya os comentare.
