Codigo Falla Fiat Fiorino 1.5e
16 años 10 meses antes #7909 por manual-mecanica
Codigo Falla Fiat Fiorino 1.5e Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, tengo una falla en el Fiat Fiorino 1.5e (gasolina), año 2000 y deseo me indiquen como puedo obtener el código de falla de la computadora de forma manual. ¿Es necesario el "Scanner"?. Alguien me dijo que se puede obtener de forma similar a los sistemas OBDI, si es así ¿como lo puedo obtener?
16 años 10 meses antes #7936 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Codigo Falla Fiat Fiorino 1.5e
mira puede obtenerce de forma manual pero debes puentaer algunos pines de la tamo de diagnosis, ahora bien en el auto data sale como y cuales son los pines, pero deveras tener la tabla para comparar y decir cual es la falla, luego debes recetaer el computador, ademas es mas facil si nos cuentas que sintamo tiene tu vehiculo y te ayudamos a solucionar el problema, en todo caso la forma mas rapida y segura es con un scaner, si lo que deseas es solucionar el problema. saludos
PD: sino tienes acceso al autodata dame los datos completos de tu vehiculo, marca modelo año y cilindrada para ver como te mando el puente a realiar.
16 años 10 meses antes #8170 por manual-mecanica
Gracias kikemecpor su pronta respuesta, los datos del VIN 9BD255229X8662962, año 2000, FIAT FIORINO 1.5e 1500cc
En sí el fallo es cuando el motor está frío o llega al punto de mayor temperatura (antes de que el abanico empiece a enfriar el radiador (lo he relacionado con esto).
Reemplace el termostato, el sensor de temperatura y aun persiste el fallo.
Cuando voy en marcha normal, sin paradas largas se apaga la luz de fallo.
De nuevo agradezco su respuesta
16 años 10 meses antes #8246 por manual-mecanica
dime una cosa cuando aparece el falla que sintoma tiene el auto?
16 años 10 meses antes #8265 por manual-mecanica
En apariencia no se siente un sintoma grave, solo que las revoluciones del motor cambian de forma casi imperseptible
