Termocontacto del Radiador Citroen XM
17 años 1 mes antes #6969 por manual-mecanica
Termocontacto del Radiador Citroen XM Publicado por manual-mecanica
Hola a todos;
tengo un Citroen XM 2.1 TD Automatico del año 2000 y dejo de funcionarme los ventiladores del radiador, tratando de localizar la averia, vi como estaba fundido un rele y procedí a su cambio, pero continuan sin funcionar.
En internet vi que la averia podria estar en el Termocontacto del Radiador, pero no tengo ni idea de donde se encuentra.
Agradecería si alguien pudiera decirme su localizacion en este coche y como distinguirlo, pues he tratado de mirar si había libro de taller del XM pero en castellano no lo hay y de Ingles...ni papas.
Muchas Gracias de antemano.
Edu
17 años 1 mes antes #7001 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Termocontacto del Radiador Citroen XM
normalmente lo deberia traer en el radiador en el lado izquierdo o en la culata cerca del termostato revisa el conector donde cambiastes el relay puede ser que es quemado el terminal y no exista pado de corriente o masa, el relays que instalastes de cuantas patas es de cuatro o de cinco revisa segun los codigos que debe salir si corriente otierra cualquier cosa avisa y trataremos de ayudarte mas
