bujias haogadas
16 años 10 meses antes #6579 por manual-mecanica
bujias haogadas Publicado por manual-mecanica
hola tengo un tsuru 2003 16 valvulas y mi problema es ke donde enroscan las bujias se acumula aceite por la parte de afuera no se como pasa si alguien sabe como areglo esto se lo agradeceria
16 años 10 meses antes #6588 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: bujias haogadas
generalmente las bujias se encuentran cerca de la tapa de valvulas, cuando se gasta la junta de esta, empiesa a perder un hilo de aceite, esto genera que tengas aceite fuera del motor, comienza por ajustarla, con cuidado de no pasarte con el ajuste!, puedes cortar la junta, y pruebalo, si sigue echando aceite tendras que cambiar la junta, no es cara, en argentina ronda en los $12.-
suerte
16 años 10 meses antes #6593 por manual-mecanica
si el aceite es por fuera de las bujias y no en su punta donde da la chispa, el problema no es de motor, si no de fugas de aceite por la empaquetadura de la tapa de valvulas o el tapon de llenado, para asegurarte lo mejor que puedes hacer es mas que darle un reaprete como suguiere tyson4, sacarla limpiar bien las dos superficies y hecharle silicono automotris, no es costoso, luego si la empaquetadura esta en buen estado pones la misma sino, la cambias, y listo, las empaquetaduras se queman con el calor y por el paso del tiempo, no es nada grave pero se ensucia todo y se ve horrible el motor.
16 años 10 meses antes #6645 por manual-mecanica
buenas noches gusto de estar en el foro, el empaque de la tapa de la s valbulas esta malo al cambiarlo pegalo con silicona
16 años 10 meses antes #6646 por manual-mecanica
