Căutare MDM
Buletin
Probleme cu ABS și tracțiunea 4x4 la X Trail din 2007
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 16 ani și 10 luni #6375 prin manual-mecanic
tracțiunea 4x4 la X-Trail din 2007 .
Salutări tuturor celor care alcătuiesc acest forum excelent.
Am o problemă cu un Nissan X Trail 4x4 din 2007 și se întâmplă următoarele: îl pornesc, conduc, simt că viteza nu corespunde cu ce scrie pe bord, când ajung la 30 sau 40 k/h se aprinde martorul luminos ABS și 4x4 de pe bord și ceasul vitezometrului revine la normal; pun un scaner pe el și arată codul DTC P1720 care este un senzor de viteză, dar arată vitezometrul, unde este senzorul vitezometrului? Sau este pe fiecare roată? și funcționează cu ABS-ul (sistemul antiblocare frânare). Notă: cutia funcționează perfect, dar martorul luminos mie nu se aprinde.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 16 ani și 10 luni #6409 prin manual-mecanic
Răspunsul Manual-mecanica la subiectul Re: Probleme cu ABS și 4x4 la X Trail din 2007
Ei bine, ca să fiu sincer... habar n-am dacă are sistemul Renault (viteza medie a roților) și nimic în cutia de viteze. Sau dacă are un senzor în cutia de viteze și apoi senzori pentru toate cele patru roți pentru a determina dacă patinează sau nu.
Presupun că are un sistem dual, adică are unul în cutia de viteze, pe o parte, și apoi în spate, unde este flanșa pentru prinderea articulației transversale a transmisiei.
Și apoi are patru senzori audio, câte unul pe roată, care sunt cei care stabilesc în permanență dacă mașina patinează sau nu.
Dacă îți spune că senzorul de viteză este defect, înseamnă că senzorul cutiei de viteze este defect. Deci, din moment ce mașina este înaltă, intră imediat acolo și uită-te sub cutia de viteze cu o lanternă; sigur este ceva lângă cutia de transfer.
Cu cele mai bune gânduri.
