SENSOR DE TEMPERATURA
17 años 2 semanas antes #5677 por manual-mecanica
SENSOR DE TEMPERATURA Publicado por manual-mecanica
tengo un mazda 121 y cuando el indicador de la temperatura llega a la mitad comienza a subir y bajar las revoluciones y se apaga, cuando pasa de la mitad le pasa esto y se mantiene el indicador de la temperatura arriba d ela mitad
17 años 1 semana antes #5739 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: SENSOR DE TEMPERATURA
Cambia el sensor de temperatura de refrigerante que es el que mantiene las vueltas previa informacion a la centralita, pero no el del reloj.
17 años 1 semana antes #5773 por manual-mecanica
estoy de acuerdo con wiltopower, cambia el sensor de temperatura no es caro y es facil de cambiar, ahora ese sensor maneja señales de tierra que envia a la ecu para alargar o acortar los pulsos de inyeccion, una buena forma de saver si esta averiado es ver cuanto se demora en arrancar en las mañanas, deve ser al primer intento o al segundo cuando mucho, si te cuesta y ademas deves hacelerarlo un poco cosa que no se deve hacer entonces estas seguro de que es, tiene dos cables a diferencia del de el reloj, y van montado en la culata pr lo general.
17 años 1 semana antes #5775 por manual-mecanica
si no te mejora el problema cambiando el sensor revisa el sensor de giros del motor a veces da ese problema tambien
15 años 4 meses antes #15450 por manual-mecanica
Buenas tardes
tengo un mazda 121 y me pasa lo siguiente suben y bajan las revoluciones y se apaga el carro, pero nunca me habia fijado si esto pasaba cuando sube la temperatura, consideras que cambienado el sensor de la temperatura se quitara este problema, y por otro lado el carro no tiene fuerza a que se debera. gracias por la ayuda
