Căutare MDM
Buletin
Consum excesiv de combustibil la Isuzu
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 17 ani și 1 lună #5262 prin manual-mecanic
Consum excesiv de combustibil la Isuzu Publicat de manual-mecanica
Am un motor pe benzină Isuzu SW din '94 și consumă prea mult combustibil (benzină). Am verificat doi mecanici, dar nu au găsit problema. Mi-au spus că sonda lambda este în regulă, injectoarele sunt în regulă și au deschis chiar și duza de aerisire, și tot la fel. Camionul are și două conducte de benzină, și același lucru se întâmplă și cu benzina. Mă poate ajuta cineva să-mi dau seama ce să fac? Mulțumesc!
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 17 ani și 1 lună #5268 prin manual-mecanic
Răspunsul Manual-mecanica la subiectul Re: Consum excesiv de combustibil la Isuzu
Dacă întâmpini un consum excesiv de combustibil (fie că este vorba de benzină, fie de benzină), este din cauza faptului că amestecul aer/benzină este prea ridicat.
Nu sunt foarte priceput la GPL, dar dacă sistemul de dozare este comun cu sistemul de gestionare a injecției electronice de combustibil, s-ar putea să fie nevoie să iei în considerare un debitmetru sau un senzor MAP defect. Un alt lucru care te poate scoate din minți este o admisie de aer la evacuare, de exemplu, o garnitură spartă sau slăbită între galeria de admisie și chiulasă. Dacă se întâmplă acest lucru, aerul din exterior intră în evacuare, falsificând citirea sondei lambda. Chiar dacă senzorul nu este defect, acesta detectează oxigen în evacuare și avertizează ECU-ul că amestecul este sărac și, prin urmare, trebuie îmbogățit.
Un alt factor de luat în considerare sunt senzorii de temperatură a motorului. Uneori, termometrele de rezistență dau o eroare de măsurare și informează ECU-ul că motorul este rece, când, de fapt, este la temperatura de funcționare și este sufocat de excesul de combustibil din cauza contorizării la pornirea la rece.
Dacă ai un scaner, rulează-l. De asemenea, ar fi bine să indice dacă s-a aprins martorul „check engine”. Dacă da, înseamnă că există o defecțiune stocată în ECU și, de acolo, putem restrânge destul de mult căutarea defecțiunii.
Cu cele mai bune urări.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 17 ani și 3 săptămâni #5336 prin manual-mecanic
Mulțumesc pentru răspuns!
Referitor la ultima ta întrebare, martorul de verificare a motorului este pe bord. O să rog pe cineva să verifice ECU-ul.
Încă o dată, apreciez foarte mult răspunsul tău. Sunt disperat pentru că nimeni nu poate să-și dea seama care este problema. O să verific toate punctele pe care le-ai menționat. Te voi anunța mai târziu dacă găsim problema.
Mulțumesc!
