Căutare MDM
Buletin
Problema Daewoo Lanos 1.4 anul 2002
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 16 ani și 11 luni #5115 prin manual-mecanic
Problemă Daewoo Lanos 1.4, anul 2002 Publicat de manual-mecanica
Bună dimineața.
Sper că cineva mă poate ajuta, pentru că nu avem nicio idee unde este defectul.
Am un Daewoo Lanos 1.4 din 2002 și, în ultimele două săptămâni, de fiecare dată când pornesc mașina și o conduc o vreme, se oprește. Am descoperit că s-a ars o siguranță (cea de la sistemul electric al pompei de combustibil, cred). Când am înlocuit-o cu una nouă, a pornit normal și am condus-o o vreme, până când s-a întâmplat același lucru.
Mecanicul a verificat pompa și cablajul pentru un scurtcircuit, dar totul a fost în regulă.
Acum o am înapoi în garaj, iar mecanicul habar n-are. Trebuie să verifice sistemul de alimentare, dar nu este complet sigur.
Dacă cineva știe ce ar putea fi în neregulă, m-ar ajuta foarte mult, pentru că sunt mai pierdut decât o caracatiță într-un garaj.
Vă mulțumesc foarte mult pentru tot.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 16 ani și 11 luni #5121 prin manual-mecanic
Răspunsul lui Manual-mecanica la subiectul Re: Problemă cu Daewoo Lanos 1.4, 2002
Salut, uite, nu e scurtcircuit pentru că siguranța nu se declanșează imediat. Trebuie să verifici ce alt sistem alimentează siguranța respectivă. Aproape niciodată nu sunt doar pentru pompă. Acum, când descoperi acest alt sistem, verifică dacă are și un releu. Există pompe care, pe lângă siguranță, sunt controlate de un releu. Când aceste relee nu funcționează corect, provoacă supraîncălzirea sistemului, eventual scurtcircuitând la masă. Aici ar putea fi problema. Toyota folosește acest tip de sistem. Verifică celelalte componente.
Simptomul tău nu este un scurtcircuit, ci mai degrabă o supraîncălzire.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 16 ani și 11 luni #5123 prin manual-mecanic
Schimbă pompa de combustibil. Asta e problema. Când pompa se încălzește, intră în circuit și arde siguranța din cauza consumului mare. Am mai avut problema asta înainte. Cu stimă.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 16 ani și 11 luni #5128 prin manual-mecanic
Din ce spui, cred că e din cauză că pompa de combustibil sau filtrul de combustibil e înfundată și are probleme cu rotirea. Asta duce la un consum excesiv de energie al pompei, ceea ce duce la arderea siguranței. În orice caz, verifică întregul circuit de alimentare cu combustibil. Cu stimă.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 16 ani și 11 luni #5155 prin manual-mecanic
Primul lucru este filtrul de combustibil, în aceste cazuri este cel mai ieftin. De cât timp l-am schimbat?
