Valvulas para motor 318
2 años 7 meses antes #54451 por manual-mecanica
Valvulas para motor 318 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos.
resulta que pregunte por las válvulas de motor 318 que estoy reparando y me dicen que vienen en diferentes medidas +3, +5, +15, etc.
Y quede en chock, primera ves que escucho eso. Alguien me podría ayudar en donde va esa medida o a que se refiere?
Gracias.
2 años 7 meses antes - 2 años 7 meses antes #54452 por manual-taller
Respuesta de manual-taller sobre el tema Valvulas para motor 318
Las válvulas de motor 318 pueden tener diferentes medidas que indican la sobremedida de la válvula, es decir, el aumento del diámetro de la cabeza de la válvula para compensar el desgaste del asiento de la válvula. Para conocer la medida de las válvulas de tu motor, debes medir el diámetro de la cabeza de la válvula con un calibre y compararlo con el diámetro original. Por ejemplo, si el diámetro original de la válvula de admisión es de 48,665 mm y el diámetro medido es de 48,815 mm, la medida de la válvula es +15
Última Edición: 2 años 7 meses antes por .
1 año 10 meses antes - 1 año 10 meses antes #54492 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Valvulas para motor 318
, la medida que te están mencionando probablemente se refiere al tamaño de la válvula en milímetros en relación con el diámetro del cilindro. Por lo general, cuando se habla de medidas como +3, +5, +15, etc. significa que la válvula es ligeramente más grande que el diámetro estándar del cilindro. Esto puede afectar la compresión y el rendimiento del motor, por lo que es importante elegir la medida correcta para garantizar un buen funcionamiento.
hidroterm-bombasyplantasvenezuela.com.ve/index.html
Última Edición: 1 año 10 meses antes por .
