peugueot scapade
10 años 8 meses antes #49746 por manual-mecanica
peugueot scapade Publicado por manual-mecanica
Hola Gente!
al taller me llego camioneta peug scapade (es similar as peugueot 206 auto nafta) .El cliente la tiene de poco tiempo y m consulta si la temperatura que llega tener el motor es correcta. son 97*c grados. controlado por el tablero y scaner. le cambie por si las dudas el censor de temperatura y sigue manteniendo temp max. cuando prende el electroventilador la hace vajar a 90*c
¿ES NORMAL?
10 años 8 meses antes #49748 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema peugueot scapade
Buenas colega, quisiera saber que modelo es, bueno y no trabaja a esa baja temperatura debe ser que le que quitaron el termostato, debe trabajar como 110 120 grados si no estoy mal
10 años 7 meses antes #49755 por manual-mecanica
hola tengo un dato espero te sirva el termostato abre a 89c° el ventilador en su primera fase se conecta a 96c° en la segunda fase 105c° este dato es para modelos de los años 2000 a 2005 pero no hay mucha diferencia con otros años
