Căutare MDM
Buletin
Manual de mecanică Isuzu Troper modelul 88.
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 10 ani și 4 luni #49666 prin manual-mecanic
Manual de mecanică Isuzu Troper Model 88. Publicat de manual-mecanica
Sunt nou în acest grup și aș dori ajutor pentru a obține manualul pentru Isuzu Troper din 1988.
Vreau să aflu ce înseamnă codurile 12-43-61 de pe computerul mașinii.
Apreciez oricui mă ajută cu amabilitate.
Mulțumesc.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 10 ani și 4 luni #49671 prin manual-mecanic
Răspuns de la manual-mecanica pe tema manualului de mecanică pentru Isuzu Troper model 88. cu
Informații despre codul de eroare al martorului de verificare a motorului Isuzu
12 Lipsă semnal tahometru către ECM – Fără impulsuri de referință ale distribuitorului{4}
13 Senzor sau circuit de oxigen
14
Circuit senzor temperatură lichid de răcire
Temperatură ridicată a lichidului de răcire{5}
14A
Temperatură ridicată a lichidului de răcire{6}
14B
Temperatură scăzută a lichidului de răcire{6}
15
de răcire Temperatură scăzută a lichidului de răcire{5}{7}
16 La fel ca 15
21
Senzor TP și/sau
senzor MAP al comutatorului de mers în gol{1}
Senzor TP, tensiune ridicată{5}{7}
Comutator clapeta de accelerație/senzor de poziție clapeta de accelerație complet deschisă (WOT), defecțiune a circuitului de presiune absolută în galeria de admisie (MAP) din 1989
Senzor de poziție a clapetei de accelerație (TPS) – modele V6
21A
Senzor TP, tensiune ridicată{6}
21B
Senzor TP, tensiune scăzută{6}
22 Sistem de semnalizare demaror/defecțiune a circuitului solenoidului de întrerupere a combustibilului din 1988 și 1989
Senzor TP
Senzor TP, tensiune scăzută{5}{7}
Fără semnal demaror{8}
Întrerupere alimentare combustibil Releu{4}
23
Senzor MAT
Senzor MAT, temperatură scăzută{7}
Circuit solenoid M/C{4}
Defecțiune circuit solenoid control amestec – modele Amigo/Pick-up 1987 și 1995, modele V6 1989 - 1994
Circuit tranzistor putere – modele cu patru cilindri 1988 - 1994
Tensiune ridicată senzor temperatură admisie aer – turbo, vehicule 1.6L, 1.8L, 3.2L 1989 - 1995
23A
Senzor MAT, temperatură scăzută{6}
23B
Senzor MAT, temperatură ridicată{6}
24 Circuit senzor viteză vehicul (VSS) – modele V6
Supapă de comutare vid regulator de presiune – 1988 - 1994 cu patru cilindri, de asemenea, impuls fără turbo
25
senzor MAT Senzor MAT, temperatură ridicată{7}
Tensiune ridicată senzor temperatură admisie aer – turbo, 1989 - 1995 Vehicule de 1,6L, 1,8L, 3,2L
AIR circuit VSV defectare
26
Supapă de comutare a vidului canistrei{4}
Sistem VSV{9}
27
Sistem VSV{9}
Tensiune constantă ridicată de la VSV la ECM{4}
Tranzistor driver injector combustibil
31
Lipsă impulsuri de referință de aprindere către ECM{4}
Control wastegate{7}{8}
Lipsă referință de aprindere la ECM – modele 1988 și 1989
32 Defectare sistem de recirculare a gazelor de eșapament (EGR)
33
Senzor MAP
Senzor MAP, Tensiune ridicată{5}{7}
Injector combustibil{9}
33A
Senzor MAP, Tensiune ridicată–scăzută{6}
33B
Senzor MAP, Tensiune scăzută–scăzută{6}
34
Senzor MAP{8}{11}
Senzor MAP, Tensiune scăzută{5}
Circuit senzor gaz EGR{4}{7}
Injector combustibil{10}
35
Senzor MAP Tensiune constantă ridicată{4}
Sistem tranzistor putere{9}
36
Senzor MAP Circuit{4}
41
Senzor unghi arbore cotit{9}
Semnal came{7}
42
întrerupere combustibil{4}
Sincronizare electronică a scânteii{5}
Circuit de control al aprinderii{6}{8}
43 Comutator clapeta de accelerație/senzor de poziție clapeta de accelerație complet deschisă (WOT) {9}
Defecțiune control electronic al scânteii – modele V6
Comutator contact mers în gol mereu închis (1988 până în 1994 cu patru cilindri, și Impulse non-turbo)
1989 Defecțiune circuit presiune absolută în galeria de admisie (MAP)
Senzor de detonație (1989 până în 1995 1.6L, 3.2L) {8}
44
Măsurare combustibil
sărac O2S 45
Senzor de oxigen (stare bogată indicată)
Măsurare combustibil{9}
51
PROM{2}{8}
Circuit solenoid întrerupere combustibil și/sau ECM{3} modele cu patru cilindri cu carburator
ECM{6}
MEM-CAL{7}
PROM, Cal-Park și ECM{5}
ROM și/sau RAM{9}
52
ECM{4}
EEPROM{8}
ROM și/sau RAM{9}
53
Supapă de comutare și/sau ECM{4}
Supapă de comutare a vidului{9}
54
Circuit solenoid M/C (control amestec) și/sau ECM{2}
Solenoid de control al vidului și/sau ECM{3}
Sistem cu tranzistor de putere{9}
Pompă de combustibil, tensiune scăzută{5}{8}
Solenoid de control al vidului scurtcircuitat, Modul electronic de control (ECM) defect – modelele 1988 și 1989
55
ECM{4}{8}
Modul electronic de control (ECM) sau senzor de oxigen defect
61 Defecțiune circuit senzor de debit de aer {9}
62 Defecțiune circuit senzor de debit de aer {9}
63 Circuit senzor de viteză a vehiculului (VSS) {9}
64 Tranzistor driver injector combustibil {9}
65
Comutator supapă clapeta de accelerație/senzor de poziție clapeta de accelerație complet deschisă (WOT), Presiune absolută în galeria de admisie 1989 Defecțiune circuit (MAP)
Comutator accelerație completă mereu pornit
66 Defecțiune circuit senzor de detonație {9}
71 Semnal anormal comutator poziție clapeta de accelerație {9}
72 VSV pentru sistemul EGR scurtcircuit sau întrerupere {9}
73 La fel ca 72 tranzistor sau masă {9}
