fallo luz posicion avensis 2.0d ,2002
10 años 10 meses antes #49610 por manual-mecanica
fallo luz posicion avensis 2.0d ,2002 Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un toyota avensis del 2002, 2.0d, al cual le iba a cambiar las bombillas de luz de posición de los pilotos traseros, pero una vez cambiadas seguían sin funcionar. Me puse a buscar el fusible por si fuera ese el problema, pero no consigo localizarlo. Mire en la caja en el motor a la derecha donde están los relés y no veo ninguno fundido. Alguna idea? o debo buscar en otra zona los fusibles? muchas gracias un saludo
