motor isuzu troper 3.0 no arranca
10 años 11 meses antes #49581 por manual-mecanica
motor isuzu troper 3.0 no arranca Publicado por manual-mecanica
:laugh: Hola gente soy nuevo x estos lados
tengo un problema con un motor de isuzu trooper 3.0,el cual se paro estando circulando x consecuencia el problema detectado fue FALTA DE ACEITE x el cual no habrian los inyectores .Al completar el nivel la camioneta arranco con una pequeña falla de inyección (pero andaba)después de 2 horas de tenerla en marcha la pare y a la mañana siguiente jamas arranco .
Se remolco y esta arranca a 3000 rpm pero si se baja de estas se para y no arranca de llave
bueno desde ya se agradece sugerencias gracias
10 años 11 meses antes #49582 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema motor isuzu troper 3.0 no arranca
Hola PAb: PAreceria que ademas de ser un problema de Bloqueo por seguridad, la presion en el circuito de comb-injeccion esta defectuoso. Que bloquee los injectores arriesgo a decir que la ECU lo hyace por seguridad, y hasta tanto no se normalize el resto del sistema funcionara a esas RPM.- Habria que escanearla y ver de tedecta o que fallos avisa.
Suerte !
