Fallo Cierre centralizado Seat Cordoba 6L año 2006
11 años 1 mes antes #48685 por manual-mecanica
Buenas tardes.
Soy nuevo en esto pero tengo un problema que me gustaría comentaros a ver si alguien puede ayudarme.
Tengo un Seat Cordoba 1.9 TDI carrocería 6L año 2006. De un momento para otro, las puertas se han quedado bloqueadas excepto la del conductor que es la única que puedo abrir manualmente además del portón. El interruptor interior de abrir y cerrar no funciona, la puerta del conductor si puedo cerrar con el mando pero no puedo abrir. Las puertas no se pueden abrir desde dentro ni desde fuera. He probado a desconectar batería, descarga de condensadores, VAG COM da error del actuador del maletero (he puesto uno nuevo y sigue el mismo fallo) En fín, infinitud de opciones pero ninguna han servido. Necesito ayuda!!!!
11 años 1 mes antes #48726 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Fallo Cierre centralizado Seat Cordoba 6L año 2006
buenos días, amigo desde cancun méxico, yo tengo un seat ibiza europeo, y leí por algún lado que metiendo la llave en la puerta y girándola dos veces se quita el seguro que tiene puesto me parece que en el manual del usuario del vehículo lo dice
11 años 4 semanas antes #48745 por manual-mecanica
Buenas, estos coches dan problemas de cierre por las masas del circuito, que van a través de las cerraduras. Se estropea la cerradura (aunque mecánicamente vaya bien) y no coge bien masa de la carrocería, los síntomas habituales son que no desconecte la alarma, no se encienda la luz interior al abrir esa puerta, etc...
Yo también tengo un Córdoba TDi y me dio una vez este problema, pero creo que no se me bloqueaban las puertas.
Un saludo.
11 años 3 semanas antes #48757 por manual-mecanica
hola tienes que hacerlo manual ingresa la lleve en la puerta por fuera y girarla a la izquierda dejándola unos segundos tiene que hacer el ruido de la alarma y después otra vez y sonara que se desactiva la alarma eso debe de funcionar,
