Golpeteo entre la placa flexible y la transmicion
11 años 1 mes antes #48179 por manual-mecanica
Hola amigos necesito de su ayuda, ajuste un motor del peugueot 405 1.6 1996 se le hizo todo al motor se rectifico culata, guias de valvulas se cambiaron, pistones, anillos, metales, camisas flotantes y eje de elevas todo nuevo, lo hecho a andar y en ralenty se siente un golpeteo entre la placa flexible, convertidor y campana de la caja ( como por esa zona) al aumentar las rpm el sonido aumenta como un tacleteo antes de hacer el ajuste lo tuvo otro mecanico y lo dejo tirado como 8 meses creo que ya tenia ese sonido ¿alguien que sepa de transmisiones automática o le haya pasado algo igual que me oriente para saber de donde se produce, porque y como solucionarlo?
El cigueñal esta bien movimiento axial dentro de los parametros del fabricante¡¡¡¡¡¡¡¡¡
11 años 1 mes antes #48183 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Golpeteo entre la placa flexible y la transmicion
Habria que saber si la placa flexible esta bien (si tu la has visto), tornillos del volante motor etc.. y diferenciar si es de ahi el problema o de la propia caja, medir presiones a esta y ver si cambian bien las marchas, si anda bien, el color del hidraulico de la caja, el nivel etc...si no, es dificil sin verlo.Da alguna pista mas si puedes, saludos!!
11 años 1 mes antes - 11 años 1 mes antes #48185 por manual-mecanica
la placa flexible al gira tiene un movimiento irregular como que estubiera desvalanciadooo y eso produce el sonido cuando choca con algo es como el sonido de taques perno no se si es la placa o que podria ser del convertidor esto lo puedo ver ya que hay una ventana donde se ve cuando gira es un movimiento disparejoo y al aumentar las rpm aun masssss suena ¡¡¡¡¡¡ lo otro si alguien sabe cual sera el torque de los pernos de la placa flexible ya que el que me sale en el auto data corresponde a una caja con transmision mecanica ¿sera igual el torque?
Última Edición: 11 años 1 mes antes por .
11 años 1 mes antes #48186 por manual-mecanica
Desconozco el par de apriete de la placa ( no creo que valga el apriete de la transmision manual). Me da que pensar si no estara fisurada o floja la placa flexible o flojos los tornillos que fijan el convertidor, si no es posible verlo desde la ventana girando a mano, yo desacoplaria la caja del bloque para poder ver de que se trata. Que haya suerte!!
11 años 1 mes antes #48237 por manual-mecanica
Pudiera ser que los orificios que lleva la volante esten muy grandes por el desgaste, esto haria que la volante no se fije bien al cigueñal y crea un juego, lo puedes comprobar moviendo la volante con la mano a ver si presenta juego.
