RUIDO CAJA REGATTA SC 92 AYUDA
10 años 10 meses antes #47430 por manual-mecanica
RUIDO CAJA REGATTA SC 92 AYUDA Publicado por manual-mecanica
Hola amigos alguine me puede decir con un simple comentario para ver que hago tengo un problema creo que es la caja hace poco cambie un ruleman y la masa del lado del conductor y le quedo un ruido en la caja cuando lo acelero como que raspa cuando piso el embrague y lo andar sin cambio se va el ruido mientras mas aceleras mas se escucha hize revisar el aceite de la caja los cambios entran todos bien y cuando hago marcha atras tironea alguien me puede dar una idea que puede ser una brazo y de verdad que este foro es de mucha ayuda para todos gracias
