4x4 fallo
11 años 7 meses antes #47161 por manual-mecanica
4x4 fallo Publicado por manual-mecanica
hola muy buenas foreros,soy nuevo en el foro y ante todo gracias por si podeis ayudarme. tengo un kia sportage del 2006 4wd de 140 cv 2.0 tuve un golpe hace unos meses un golpe delantero y me salto el chivato del 4x4.cuando activo la recdutora se nota que no acopla porque no hace la típica fibracion del acople.alguien saberia decir que problemas típicos suelen dar?gracias
11 años 6 meses antes #47186 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema 4x4 fallo
Buenas compi, si tu kia es la version que cambia a modo 4x4 con un boton ( electronicamente) es casi seguro que el motor que conmuta se pegó, o se desconecto/corto el cableado. Es muy facil, te tiras debajo del buga y veras que en el transfer case que va pegado detras de la transmision esta pegado un motor electrico muy parecido al de los levanta cristales. chequea el conector que puede tener algun cable cortado y sino puedes quitar el motor electrico con tranquilidad que nada va a saltar de golpe. Saludos!
10 años 11 meses antes #49143 por manual-mecanica
gracias tio y perdona llevava mucho sin pasar por aqui,todavia tengo el problema lo mirare y ya te contare..
