sonda lambda
12 años 3 semanas antes #45804 por manual-mecanica
sonda lambda Publicado por manual-mecanica
Ford Focus 1.6 gasolina del año 2005,
tengo la luz de averia del motor encendida, y me sale en el OBD el p0037, "circuito de control del calentador de la sonda lambda calentada bajo Porf debajo del umbral minimo. DTC presente en el momento de la solicitud".
He cambiado la sonda pero sigue la avería.
¿alguien que me ayude?.
gracias.
12 años 3 semanas antes #45811 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema sonda lambda
dos cosas si cambiaste el sensor borraste los codigos del computador? y segundo la sonda lambda de 3 y 4 vias o cables son calentador tendras que checar que los cables del conector que llevan la corriente del calentador por lo general son los dos de color blanco y otra cosa checa que esten bien conectados los cables y no esten crusados.
11 años 11 meses antes #46014 por manual-mecanica
hola controla la fusilera ya que la resistencia de la sonda se alimenta con 12 voltios saludos
