embrage peugeo t307 sw fap 2005
11 años 10 meses antes #45210 por manual-mecanica
embrage peugeo t307 sw fap 2005 Publicado por manual-mecanica
he montado el embrague bi-masa en mi Peugeot 307. el coche embraga bien lo que le pasa es que cuando quito el pie del acelerador, cuando hace la caída el motor observo que hace un ruido como si rozaran los dientes de unos piñones. lo peculiar es que pico un poco el embrague y no le suena, hasta que lo vuelvo a pisar otra vez para cambiar de marcha y me lo vuelve hacer a la caída del motor a bajas revoluciones.
11 años 10 meses antes #45213 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema embrage peugeo t307 sw fap 2005
hola, pueda ser que no hayan rellenado de aceite el cambio al volverlo a montar, y lo que oigas sean los piñones "tocandose", es una posibilidad, revisa el nivel de la caja antes de usar el coche (es un consejo) Saludos!!!
