ahogamiento / jaloneo
12 años 1 mes antes #44917 por manual-mecanica
ahogamiento / jaloneo Publicado por manual-mecanica
Que tal buen día, me pueden apoyar con esta falla.
Primero mi auto es:
Nissan Sentra 1996, motor GA16DE, automatico.
La falla que trae es que, cuando al acelerar se siente un jaloneo o ahogamiento, esto provoca como si se detuviera(o como si frenara), se han cambiado bujías, se ha limpiado MAF, trae sensor de temperatura nuevo. AYUDA por favor!
12 años 1 mes antes #44918 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ahogamiento / jaloneo
Hola a todos, floresgarcia, el check engine de el auto esta apagado cuando el motor esta funcionando?sludos
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #44919 por manual-mecanica
Hola a todos,floresgarcia, el sintoma de el auto es este cuando lo aceleras en vacio, queda cortando injeccion aproximadamente a 2500 rpm, si es asi es el MAF.
lo otro cuidado con los MAF alternativos en ese auto, porque por experiencia
le puedo decir que en la mayoria de los casos no funcionan bien oduran poco.saludos.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por .
12 años 1 mes antes #44929 por manual-mecanica
El Check Engine esta encendido, lo he llevado a escanear y lamentablemente no arroja código alguno, Alguna idea?
Gracias por estar al tanto.
12 años 1 mes antes #44930 por manual-mecanica
Hola a todos, el sintoma s¡es parecido al video de el post anterior? saludos
