sensor de temperatura
12 años 2 meses antes #44860 por manual-mecanica
sensor de temperatura Publicado por manual-mecanica
buenos dias tengo un problema con la ampolleta de temperatura de un hyundai accent 1999 solo le dejaron las lines de la ampolleta y no se como van conectadas las lineas
gracias de antemano por su ayuda
12 años 2 meses antes #44861 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema sensor de temperatura
si es de 2 lineas no hay problema ya que solo es una termo resistencia y no lleva polaridad y si es de 3 lineas solo tienes que identificar una linea que de resistencia a la parte metálica del sensor esa sera la que va al marcador del tablero o panel de instrumentos y las otras 2 son señal y tierra de la ECU.
12 años 2 meses antes #44865 por manual-mecanica
gracias por casualidad no tendrás el diagrama del sensor de temperatura por que como que esta cortada la linea por que no funciona gracias
