motor renaul trafik
11 años 11 meses antes #44847 por manual-mecanica
motor renaul trafik Publicado por manual-mecanica
Hola amigos no soy mecánico pero uso su página par mi amigo que el si es mecánico
Mi consulta es compre una Renault trafik gasolera el motor no daba más me dijeron que son muy complicados y no sirven se disparan chupa aceite se vuelan es tan así son malos porque entre arreglar el que tiene o ponerle otro cual seria mejor de hasta 18 motor 2000 si no explicarme como armarlo para que no se rompan cual es el problema que tienen u otro motor puede ser de otra marca a la trafik la queremos usar para llevar ropa y todo lo que podemos a escuelas rurales en Chubut pueden ver la pagina nuestra de fase si les interesa ver para lo que la queremos agradeceré sus respuestas
11 años 11 meses antes #44855 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema motor renaul trafik
hola a todos,SILVIO2011, me gustaria ayudarlo pero no conozco el modelo, felicito por su Buena accion. saludos y suerte.
11 años 11 meses antes #44856 por manual-mecanica
modelo 92 es el motor gas oil
11 años 11 meses antes #44955 por manual-mecanica
te pregunto de nuevo el sistema de aceite que lleva conectado a la admicion por eso se buelan los motores chupan acete y no paran masla idea es acer el motor copleto pero tengo miedo de eso si no le pongo ese radiador de aceite que va conectado a la admicion que lubrican la cabesa de piston y algo mas pasa algo se puede romper algo
11 años 11 meses antes #44957 por manual-mecanica
Hola a todos, SILVIO2011, me encantaria ayudarlo, pero nunca he visto una traffic, darle una opinion de algo que no conozco seria irresponsable, pido por favor a la gente de la comunidad que conozca estos motores ayudar al señor. Saludos.
