Căutare MDM
Buletin
Pierdere de putere la Golf IV
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 11 ani și 9 luni #44780 prin manual-mecanic
Pierdere de putere la Golf IV Publicat de manual-mecanica
Bună ziua tuturor:
Deși habar n-am despre mecanică, îmi place să răsfoiesc aceste părți, deoarece există multe postări interesante.
Chestia e că am un Golf IV TDI 115 recondiționat cu 300.000 km și parcă s-a stricat turbo-ul... Are probleme cu accelerația și trece de 140.
Primul lucru pe care l-am făcut a fost să deconectez EGR-ul „pentru orice eventualitate” și se pare că mai are puțină viață.
Din câte am citit ici și colo, ar putea fi actuatorul turbo, vreo supapă (n75, n18, unisens, egr), turbo-ul în sine etc.
Turbo nu trage niciodată (deși îl aud fluierând ca și cum ar fi „în depărtare”)
Am ștears erorile cu VAG-COM și am mers puțin cu mașina. Când am rulat scanarea automată, nu am primit nicio eroare.
Am intrat modul cu modul (din lista de scanare automată) și în multe dintre module scrie ceva de genul că nu se poate conecta.
Aceasta este singura eroare care apare:
Versiunea VAG-COM: Versiunea 311.2-N
Cod piesă modul de control: 038 906 019 AM
Componentă și/sau versiune: 1.9l R4 EDC 0000SG 0813
Codare software: 00002
Codul atelierului: WSC 00028
1 eroare găsită:
17958 - Presiune de încărcare: Abatere de control
P1550 - 11-00 - Limita de control neatinsă
Am făcut și 3 bușteni în treapta a 5-a (mașina mea are 6 trepte):
Am făcut buștenii cât am putut de bine, din moment ce mașina nu trage și nu aveam la îndemână o linie dreaptă atât de lungă.
Am făcut graficele cu VAG Graphic Log.
Deci, fără să am cea mai vagă idee, aș spune că unitatea de control necesită niște valori de la cauda, dar nu i le dă...
Iată fișierele csv:
www.dropbox.com/s/e5b6d4uv3g...03-01-2014.csv
www.dropbox.com/s/etulgeozgv...-01-2014_2.csv
www.dropbox.com/s/v4tpm2wl2h...-01-2014_3.csv
Mă poți ajuta? Mulțumesc anticipat!
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 11 ani și 9 luni - Acum 11 ani și 9 luni #44783 prin manual-mecanic
Răspunsul mecanicilor manuali la pierderii de putere la Golf IV
Salut tuturor, pepfapeste:) . Bună întrebare... Deși unde locuiesc eu sunt puține VW TDi, am văzut experiențe similare cu un Skoda TDI cu un sistem de control EDC R4 de 1.9L. Am analizat graficele și după puțină gândire, părerea mea este următoarea.
Codurile 17958 - Presiune de supraalimentare: Abatere de control. P1550 - 11-00 - Limită de control neatinsă
înseamnă pentru mine că unitatea de control a motorului a detectat o presiune de supraalimentare în motor. Cu alte cuvinte, face tot posibilul pentru a atinge presiunea de admisie specificată (presiunea de admisie specificată), dar cu toate acestea, senzorul de presiune și temperatură a aerului în galeria de admisie (g71 + g72) detectează o presiune mai mică decât valoarea de referință calculată. Adică, unitatea de control comandă electrovalvei de control al presiunii turbo (N75) să crească presiunea de supraalimentare, dar nu reușește să facă acest lucru (acest lucru se poate vedea în grafic). Privind graficele, puteți observa
răspunsul lent al turbo la solicitările de presiune de supraalimentare.
Că valorile de referință ale presiunii și ale MAF (g de aer pe secundă care intră în motor) par calculate corect de unitatea de control.
În graficul presiunii actuale, se pot observa fluctuațiile presiunii de supraalimentare, ceea ce nu ar trebui să apară în aceste sisteme.
Din cauza acestui fapt și a codurilor pe care ți le oferă, părerea mea este că rulmenții turbo sunt deteriorați sau supapa wastegate (din interiorul turbo) este blocată deschisă. Există cazuri în care, din cauza unei defecțiuni a senzorului de presiune din galeria de admisie sau debitmetru, măsurătorile nu sunt calibrate cu cele originale, sunt date și coduri de downboost, dar acestea sunt în general însoțite de coduri MAF sau senzor de presiune (ECU compară întotdeauna ambele măsurători între ele, dacă te uiți la grafic sunt măsurători așteptate de acesta, prin urmare nu cred că problema este acolo).
În plus, controlul presiunii este electronic, ECU folosește supapa regulatorului de presiune de supraalimentare pentru a, prin vidul produs de depresor, să poți poziționa supapa wastegate pe turbo. Prin urmare, ar fi recomandabil să verifici conexiunile de vid. Mașina ta este reprogramată la 300.000 km. Dacă nu sunt reprogramate corect, apar mici fluctuații ale presiunii de supraalimentare, provocând deteriorarea turbocompresoarei și a motorului.
Scoateți furtunurile și verificați turbocompresoarea. Arborele acesteia ar trebui să se rotească liber. Dacă este chiar puțin greu, turbocompresoarea nu poate accelera, prin urmare nu atinge presiunea setată, așa cum se pare că este cazul. În orice caz, aceasta este doar o opinie; ar trebui văzută personal pentru a fi sigur. Am uitat. Iată câteva informații. La sfârșitul manualului, există sinopsisul controlului turbocompresorului Skoda, grupul VAG.
www.skodachile.com/varios/.../MOTOR+(D16)+1,9+TDI_M.pdf .
Nu știu ce se întâmplă, dar nu se lipește ca link. Direct, recomand vizitarea paginii. Nu am putut vedea ultimele linkuri...
salutări tuturor.
Ultima editare: acum 11 ani și 9 luni de către .
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 11 ani și 9 luni #44786 prin manual-mecanic
Salut, ce aș face eu, ca să nu o iau razna, este ca dacă EGR-ul e plin de murdărie (din cauza kilometrajului), s-ar putea ca scanerul să nu-l poată identifica. Așa că l-aș demonta să văd cum e (și conducta). E o problemă pe care uneori scanerul nu ne-o spune direct... nici wastegate-ul blocat cu murdărie. Salut tuturor!
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 11 ani și 9 luni #44787 prin manual-mecanic
Verificați și tuburile de cauciuc conectate la N75 și cele care se conectează la wastegate, pentru că, deși sunt acoperite cu material textil, se deteriorează mult, iar dacă nu există vacuum, nu există turbo...
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 11 ani și 9 luni #44789 prin manual-mecanic
Salut tuturor, pepfapeste:) , referitor la versiunea VAG-COM: Release 311.2-N, părerea mea este că versiunea de software Vag-Com este prea veche pentru a accesa celelalte unități de control din mașină. Recomand actualizarea. Cu stimă.
