Căutare MDM
Buletin
Citroen C3 nu pornește
  • manual-mecanic
  • Autorul subiectului
  • Proaspăt pensionar
Mai departe
Acum 11 ani și 10 luni #44475 prin manual-mecanic
Citroen C3 nu pornește. Publicat de manual-mecanica
Salut tuturor, am primit pe platformă un C3 1.4 pe benzină din 2006. Când a sosit, am tras cheia și am auzit demarorul, dar nu pornește. Am mers la prânz și după-amiaza a pornit. L-am dus în garaj și acum că nu mai funcționează, funcționează doar demarorul, luminile de bord sunt toate bune.
Am verificat continuitatea bobinei extinse și nu primesc nicio citire. <- Ar putea fi de vină?
Am verificat cablul care merge la bobine, un capăt al testerului la un pin și celălalt la masă. Am apăsat butonul de pornire și primesc doar 0,06 volți pe fiecare pin. <- Conform Autodata, ar trebui să fie 11-14 volți.
Am scos senzorul, l-am testat trecând rapid o bucată de metal prin fața lui și testerul a arătat un semnal. <- Ok,
continuitatea cablului senzorului la ECU a fost bună, continuitatea cablului bobinei la ECU a fost bună.
Aparatul de diagnosticare nu a recunoscut mașina.
Acum mă gândesc, dacă primesc semnal la ECU și nu trimite tensiune la conectorul bobinei, <- este ECU defect sau știți ceva care ar putea cauza întreruperea alimentării de către ECU?
Nu am văzut un senzor de impact, iar acum porniți contactul și ventilatorul merge la maxim. Temperatură scăzută.
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 11 ani și 10 luni - Acum 11 ani și 10 luni #44477 prin manual-mecanic
Răspunsul Manual-mecanica la Citroen C3 care nu pornește
Bună ziua. Cu respect.
Ultima editare: acum 11 ani și 10 luni de către .
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 11 ani și 10 luni #44479 prin manual-mecanic
Salut, bateria este încărcată corect? Încearcă cu alta. În afară de asta, releul de injecție este alimentat corect? Când se oprește, mai emite curent? Aș începe de acolo, apoi aș urmări ce spune fiat147. Cu cele mai bune gânduri!
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 11 ani și 10 luni #44480 prin manual-mecanic
Alt lucru pe care l-am uitat este ventilatorul... una din două: fie ECU-ul a luat-o razna, fie vom vedea de ce se închide circuitul ventilatorului electric, și ce se întâmplă cu senzorul de temperatură?
  • manual-mecanic
Mai departe
Acum 11 ani și 10 luni #44483 prin manual-mecanic
Salut din nou, Embezde, te rog să-mi rezolvi nelămuririle. Îmi creezi mai multe, hahaha.
Hai să ne concentrăm: am un cablu împletit (cambus) de la senzorul sferic al arborelui cotit direct la unitatea de control. Și un cablu de la unitatea de control la blocul bobinei.
Senzorul trimite un semnal către unitatea de control, OK, iar unitatea de control ar trebui să trimită 12V către bobină, astfel încât bobina să se amplifice la 18.000V și să aibă o scânteie.
Problema mea este că unitatea de control nu scoate nimic.
Toate siguranțele au fost verificate. Singurul lucru pe care nu-l știu este dacă există ceva care blochează unitatea de control sau dacă unitatea de control este defectă.
Voi vedea dacă pot descărca un manual cu scheme electrice și să văd dacă există ceva care blochează unitatea de control.
