Ayuda urgente susuki forenza 07
12 años 4 semanas antes #44061 por manual-mecanica
Ayuda urgente susuki forenza 07 Publicado por manual-mecanica
HOLA tengo dos fallas en un susuki forenza año 2007,motor 2.0, la primera no marca en el tablero el nivel de combustible en el tanque le revise el sensor posee negativo lo hace en la computadora, posse otra linea que la computadora pone el voltage al sensor en este caso le manda al sensor 1.62 voltios aqui no se si este voltage es correcto porque en nissan anda por los 4.75 y en otros son 5 voltios y la linea de señal que manda el sensor o retorno anda bien bajo, la segunda falla es el sensor de velocidad que no marca en el tablero este posee un sensor tipo hall que posee 3 lineas la primera linea es negarivo lo hace en chasis esta buena,la otra linea es alimentacion de 12 voltios al sensor y esta bien la tercera linea es señal que va al al tablero y a la micro computadora de caja automatica y computadora principal de motor al encender el motor en marcha minima y velocidades 50 km o mas esta sacando voltage el sensor aproximadamente 3 voltios sucesivamente bajando y subiendo continuamente la duda que segun el principio de funcionamiento que es ventana y pantalla es decir 12voltios y 0 voltios cuando esta pasando la ventana pero a veces se ven cae a cero voltios y a veces no o por lo general siempre se ve voltage continuo si caer a cero o que el chip hall este haciendo el principio de funcionamiento
12 años 4 semanas antes #44062 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ayuda urgente susuki forenza 07
la verdad es que no te coopio bien lo que te esta pasando
