volkswagen golf
12 años 1 mes antes #43851 por manual-mecanica
volkswagen golf Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes una consulta. Alguien sabe cual podría ser el problema que el vehículo volkswagen golf año 98, teniendo buena compresion, inyectores nuevos y la culata rectificada. No pueda dar arranque y nada.
12 años 1 mes antes #43889 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema volkswagen golf
dependera de muchas cosas como esta la chispa, si la chispa no es larga y azul no correra o bien puede estar mal calada, o no inyecta, tendras que checar mas para poder salir de la duda y ayudarte mejor, checa bien si hay inyeccion y si hay chispa.
12 años 1 mes antes #43954 por manual-mecanica
Hola, pero es diesel o gasolina? Si es diesel como me imagino que sera tienes que asegurarte de que la distribución se ha quedado bien calada y tienes que tener en cuenta que una vez montada la distribución, la bomba de inyección te permite el ajuste de ésta unos grados aflojando tres tornillos del lado de la polea debajo de la polea (que se puede trabajar con ellos sin desmontarla) y otro tornillo del lado contrario.
También asegurate de que llega combustible a los inyectores soltando los racores un poco.
Un saludo
