ford focus 2.0 año 2000 relenti inestable
12 años 2 meses antes #43661 por manual-mecanica
ford focus 2.0 año 2000 relenti inestable Publicado por manual-mecanica
hola me a llegado un ford focus 2.0 gasolina del año 2000.
el fallo que tiene es que cuando circulas con el y pones punto muerto el solo no baja de 2000 rpm al rato se sube a 3000rpm sin pisar el acelerador.
pruebas que e hecho, mirar que no tenga tomas de aire por los manguitos.
le e cambiado el sensor de mariposa sigue igual.
el fallo solo se da cuando estas circulando con el coche.
en parado solo se obserba que si le pego un aceleron al soltar el pedal el relenti baja a casi 0 por un momento pero no se para el vehiculo.
sera el baipas que tiene mas abajo en admision ?
le e echo la prueba de cambiar el sensor de mariposa por que tenia alli uno en el taller , pero no es plan de andar cambiando piezas a lo loco. si se les ocurre algo no seais timidos :lol: . un saludo.
12 años 2 meses antes #43680 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ford focus 2.0 año 2000 relenti inestable
tiene flujometro? me ha pasado con varios fords donde el flujometro afecta mucho tanto en l arranque como en la aceleracion, si tiene limpialo, si no la valvula de relenti de ese vehiculo funciona en alta y en baja, si es la que se mueve por dentro girando y no la tipica iac.
12 años 2 meses antes #43681 por manual-mecanica
gracias por tu respuesta , esta mañana le e quitado la bateria y cuando se la e puesto e probado el coche y ya funcionaba bien. creo que se a arreglado de limpiar el sensor de mariposa. de todas si el cliente vuelve le cambiare la valvula de relenti, por que todo indica que ese es el fallo. hablando con amigos mecanicos me an dicho que es fallo tipico ford.
12 años 1 mes antes #43707 por manual-mecanica
a si es da mucha lata en ford esa valvula, bueno nos cuentas para salir todos de la duda.
