Ayuda codigos DTC Ford escort
12 años 7 meses antes #41727 por manual-mecanica
Ayuda codigos DTC Ford escort Publicado por manual-mecanica
hola. alguien que me ayude con los siguientes DTC para un Ford escort 1.9L 1992
Codigo 811, 346 y codigo 14 (Profile ignition pickup circuit fail).
con motor caliente cuesta que arranque.
12 años 7 meses antes #41728 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ayuda codigos DTC Ford escort
Buenas compita, modulo de encendido de efecto hall en el distribuidor defectuoso y/o señal intermitente ( Fuera del rango ya que de por si es intermitente) en cualquier momento te deja a pie. Saludos!!
12 años 7 meses antes #41730 por manual-mecanica
buenos dias
¿encontraste los codigos?
P0014 Posición del árbol de levas B - Exceso de avance o desempeño del sistema(Banco
P0811 Deslizamiento excesivo en el embrague
P0346 Rango/desempeño del circuito del sensor de posición A del árbol de levas
te dejo este enlace por si te sirve
ucables.com/OBD2-DTC-error-codes/OBD2-codigos-error-DTC.pdf
saludos
12 años 7 meses antes #41735 por manual-mecanica
Gracias x ayudar.
El auto en caliente le cuesta arto que encienda. tambien me dio los siguientes codigo P0118 q se refiere al sensor ECT y codigo P0112 sensor IAT.
Pero cual de todos estos codigos estaria interviniendo para q falle el encendido. se que el sensor ECT afectaria, y que pasaria con los demas codigos.
P0012,P0014, P0346 y P0811 deslizamiento excesivo del embrague no lo habia escuchado antes.
