Bateria
12 años 7 meses antes #41716 por manual-mecanica
Bateria Publicado por manual-mecanica
Hola Amigos. Tengo una furgo Daf 400 3500T
Le he cambiado la bateria pensando que por eso no me arrancaba, (por metiendole las pinzas si que arrancaba) y nada ademas parece como si se hubiera chupado toda la carga de la bateria en un momento.
Que le puede pasar?
Gracias y un saludo.
12 años 7 meses antes #41719 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Bateria
pues mira isma tu problema puede estar en el regulador de tu alternador que se quede activado o algun corto circuito en el sistema electrico de tu furgo
12 años 7 meses antes - 12 años 7 meses antes #41720 por manual-mecanica
masa!!! cuando le metias pinzas el negativo iva al bloque o chasis? mirate a ver si el negativo no hace masa a chasis.
habeces cuando la masa de chasis esta mal tienes un poco de corriente pero no te llega para arrancar.
Última Edición: 12 años 7 meses antes por .
12 años 7 meses antes #41758 por manual-mecanica
ademas checa lo mas obio de todo queuno nunca le da importancia, los bornes linpialos y apretalos quisas se aislan
12 años 7 meses antes #41765 por manual-mecanica
Gracias chicos efectivamente lije los bornes y todo volvió a funcionar. Muchas gracias por la ayuda.
