problema en la inyeccion electronica de corsa
12 años 9 meses antes #41654 por manual-mecanica
problema en la inyeccion electronica de corsa Publicado por manual-mecanica
hola a ver si alguien me puede auxiliar, mi coche presenta el problema de que ultimamente andando se bajan todos los indicadores de mi tablero como si se desconectaran y ya van varias veces que al intentarlo encencer este no enciende ya que no le llega corriente, solo prende el indicacor de la anomalia en encendido electronico , esto sera un falso que tenga el cableado electronico o sera la computadora como me lo indico un electrico al cual lleve a revisarlo?
12 años 9 meses antes #41656 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema en la inyeccion electronica de corsa
hola muy wenas
revisaa el alternador puede ser posible causaa
12 años 9 meses antes #41660 por manual-mecanica
HOLA COMPAÑERO puede que el problema de tu coche este en los polos a tierra de la ECU o de bateria.Revisa dos masas que lleva en la culata al lado del multiple de admision cerca del piñon de eje levas y tambien la masa de bateria al chasis .tambien puedes intercambiar los reles principales y hacer una prueba de carretera a ver como te va. Espero estos datos le sirvan de ayuda salu2
12 años 9 meses antes #41663 por manual-mecanica
Hola lo primero k tienes que checar es hasta donde tienes corriente si tu sistema tiene chip en la llave de encendido puede que tu modulo se este desprogramando espero que te sirva la informacion te mando manual es de otromodelo pero es el mismo sistema ojala te sirva
12 años 9 meses antes #41664 por manual-mecanica
