problemas con R-19 diesel mod.95
13 años 1 semana antes #41074 por manual-mecanica
problemas con R-19 diesel mod.95 Publicado por manual-mecanica
:S Hola muchachos disculpen tengo un problema con mi R-19/RN/diesel-modelo 1995.hace unos días empeso a apagarse.El tema es así arranca pero luego de 1 minuto se empieza a entrecortar y se apaga o sino baja las vueltas hace ron ron ron como un viejo bedford y se para,si le doy al bombin de purga levanta las vueltas y regula bien.Alguien podría ayudarme¿¿¿ porque me vuelvo loco,le puse la perita porque le soplaba la manguera de entrada a la bomba y el gasoil se volvía,ahora ya no lo hace, también cambie el filtro.Observe q donde esta la mariposa de la bomba de inyección donde va el cable del acelerador hay traspiracion de gasoil¿puede tomar aire por ahi?GRACIAS DESDE YA!!!
13 años 6 días antes #41084 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas con R-19 diesel mod.95
lo más seguro es que tengas una toma de aire,o te falle la válvula que regula la presión en el interior de la bomba inyectora que está situada en la salida del sobrante de dicha bomba, algunas bombas en vez de valvula llevan un paso calibrado. Que tengas suerte.
13 años 6 días antes #41089 por manual-mecanica
GRACIAS AMIGO!!! PENSE QUE PODRIA REVISARLO YO GUIADO POR SUS CONSEJOS PERO POR LO VISTO VOY A TENER QUE IR DE UN BOMBISTA,MUCHAS GRACIAS!!!
