problema arranque sentra 2002
13 años 2 semanas antes #40977 por manual-mecanica
problema arranque sentra 2002 Publicado por manual-mecanica
Tengo un nissann sentra 2002, por 10 años no me dio ningun problema pero ya conn los 200,000 km, empezo a tener problemas solo para arrancar, en clima frios se agrava, ya lo lleve con 3 mecanicos y no les marca ninguna falla de algun sensor o computadora, podra ser algo del motor, ya andando en carro no falla.
13 años 1 semana antes #40979 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema arranque sentra 2002
mandale checar los sensores, ckp y cmp, queson los sensores de arranque, pero que los cheque con osciloscopio que es la forma mas presisa para hacerlo.
13 años 1 semana antes #40994 por manual-mecanica
por lo general los problemas de arranque en frio son ocacionados por el sensor de temperatura de motor o bien el sensor de posicion de cigueñal. en ocaciones el compu no los detecta como falla porque trabajan pero fuera de rango.
