PROBLEMA DE ARRANQUE CHEVROLET ASTRA DTI
13 años 4 semanas antes #40779 por manual-mecanica
PROBLEMA DE ARRANQUE CHEVROLET ASTRA DTI Publicado por manual-mecanica
El msj es idem al anterior, solo que aclare el mitovo para que se observe. mi Astra hace 2 dias que tiene problemas para arrabcar en frio (es diesel, motor ECOTEC 2.0 16v). ya ubique donde estan las bujias de precalentamiento y el temporizador, pero queria infromacion sobre como desmontar estas piezas y su prueba de funcionamiento. gracias. saludos.-
13 años 4 semanas antes #40781 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMA DE ARRANQUE CHEVROLET ASTRA DTI
pruebas a realizar saca los calentadores, coge 1 con un cable en la rosca del calentador a negativo y al otro polo + se tiene que poner al rojo vivo . azlo con los 4.
2º-coge un voltimetro o bombilla de 12v, conectalo a la chapa que une los calentadores y dale a contacto de llave(la bombilla permanece encendida y al rato se apaga - bien o/el voltimetro marca 12v y a los 5 segundos o asi marca 0 - bien.
nota:el otro estremo de la bombilla o el polimetro ponlo a negativo.
si algo de esto no sucede asi ya tienes el fallo.
