ESTOY INSTALANDO CELDAS DE HIDROGENO PERO TENGO
17 años 8 meses antes - 17 años 8 meses antes #3834 por manual-mecanica
ESTOY INSTALANDO CELDAS DE HIDROGENO PERO TENGO Publicado por manual-mecanica
TENGO PROBLEMAS CON EL SENSOR DE OXIGENO COMO PUEDO HACER PARA ENGAÑAR A LA COMPUTADORA QUE ME ACONSEGAN
Última Edición: 17 años 8 meses antes por .
16 años 10 meses antes #7971 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:ESTOY INSTALANDO CELDAS DE HIDROGENO PERO TENGO
hola jean carlo , cuentame que paso con las celdas estoy haciendo una para mi coche niva 1600 y tengo dudas de cuantas laminas debo armar y como es el armado he visto distintas formas pero la duda persiste , ayudame tengo algun doumento sobre los sensores de oxigeno si aun lo nesecitas, mis laminas son de 10x15 cmts en 2 m/M , la caja donde la pienso armar de 13x19 x 22 cmt , una de bateria pequeña , coloque alternador de 70 amp, y bateria de 90 amp. el burbujeador lo hice de un recipiente de reserva de agua de radiador que tiene doble fondo y garantiza nivel a este le puse un chek en la salida del gas al motor. escribe a con tu direccion y si aun necesitas el doc lo envio gracias
16 años 10 meses antes #7983 por manual-mecanica
que es lo que deseas hacer para que deseas engañar el sensor de oxigeno?, cual es la finalidad, y cual seria el problema si lo dejas puesto
