Opel Astra , sera sensor de O2
13 años 1 mes antes #40266 por manual-mecanica
Opel Astra , sera sensor de O2 Publicado por manual-mecanica
Hola.
es un Opel Astra motor C14NZ monopunto. para encender se debe pisar el acelerador, a vces se acelera solo o desacelera y se apaga. tambien al acelerar primero baja las RPM y luego responde bien, todo normal.Revise lo sgte: TPS, IAC, MAP,inyector, selector de octanaje, bobina, amplificador de encendido, tanto los sensores como tension de alimentacion OK. probe desconectar el sensor de O2 y enciende sin pisar el acelerador y regula bien, pero al volver a conectarlo, tira humo negro,y el motor al rato se cala, desconecto y funciona bien, pero queda que al acelerar se bajan las RPM y luego responde bien. Sera el sensor de O2?. El auto esta con bujias, cables, filtros y aceite nuevos.
