problema sensor de temperatura contur 96
13 años 3 semanas antes #39125 por manual-mecanica
problema sensor de temperatura contur 96 Publicado por manual-mecanica
hola amigos de nuevo aqui esta vez con un problemon que no he podido resolver tengo almenos 2 dias quebrandome la cabeza
espero me puedan ayuar con esto
tengo un contur 96 1.8 o 9 no recurdo bn que motor pero es el zetec a gasolina pues resulta que el problema esta en el vulvo o sensor de temperatura que controla el avanico automaticamente resulta que con el vulvo descoectado funciona el avanico correctamente pero al momento de conectarlo se apaga ya quite el vulvo para checarlo le meti calor y si funciona de hecho esta nuevo, bueno y cuando esta conectado le meto corriente o tierra directamente de la bateria y resulta que tm,bn funciona el abanico bn pero constante sin estar en automatico
porfa ayuda ya he hecho de todo y no mequeda mas que hecharle la culpa a la computadora que este en mal estado
graciiiasss
bueno espero respuesta y si resuelvo el problema antes les dejare el video aqui mismo para compartir la experiencia
13 años 3 semanas antes #39127 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema sensor de temperatura contur 96
no has revisado si depende de relevador...utiliza un scanner y guiate con el mapa de pids o linea de datos, con el switch abierto sin prender el motor y el orificio del sensor tapóneado,calienta manualmente el sensor desintalado ((con una secadora de cabello, pistola de calor o un encendedor)) y revisa a que temperatura activa y desactiva y asi comprobaras si funciona correctamente el sensor y el problema radica en otro lugar...espero te ayude
13 años 3 semanas antes #39128 por manual-mecanica
posiblemente sea que el sensor no llegue a temperatura y no se active. el sensortiene tres o dos cables, si es de tres tiene dos velocidades, aparte estos coches tienen una unidad que controlan los ventiladores pero no creo que sea ese el problema me parece mas de sensor o falta de temperatura.
otra cosa el termostato funciona bien revisalo y en el sensor te viene escrito las capacidades y lon maximos y minimos de temperatura y te podrias guiar con esos.- saludos alf
13 años 3 semanas antes #39130 por manual-mecanica
ojo con este tema, hay que diferenciar muy bien entre bulbo de temperatura y sensor de temperatura, en los motores ztec rocam, no hay bulbo de temperatura si no sensor de temperatura, ahora bien este manda señal a la ecu y esta se encarga de activar el abanico, si no lo hace puede ser que le falte sangrado al sistema de agua y este sea todo el problema, o bien que el termostato no abra y el sensor no se exsite, si nada funciona puedes realizar unainstalacion de un bulbo para el sistema de accionamiento, es normal que al desconectar el sensor de temperatura el abanico se ponga en emergencia mediante la ecu y se active.
