Pequeña fuga de aceite
13 años 1 mes antes #38759 por manual-mecanica
Pequeña fuga de aceite Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, soy nuevo por aqui y queria comentaros algo a ver si me podeis ayudar.
tengo un seat cordoba 1.4 gasolina del 99,
hace unos dias lo lleve al mecanico de toda la vida por un ruido en el motor q resulto ser los taques,
me costo 250€ la broma con el cambio de aceite y filtro incluido.
siempre le he puesto el q traia de casa el 20/50 pero el mecanico esta vez me recomendo ponerle 10/40,
el caso es q lo saque de alli e iba suave como la seda, pero tirando aceite (cosa q no hacia)
se lo lleve al mecanico,
dice q me el no ha tocado nada de alli abajo, aun asi me ha cambiado un reten, y ya no tira aceite de esa manera tan exagerada,
aun así he observado q cada vez q lo cojo hay una gotita pequeñita de aceite en el suelo
¿q hago? ¿q puede ser?
gracias de antemano
13 años 1 mes antes #38766 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Pequeña fuga de aceite
primero lo primero, limpia deves ver de donde probiene la fuga eso para empesar y luego vemos que hacer cuando sepamos de donde proviene
