donde se ubica el fusible para la bomba de gasolin
13 años 7 meses antes #38569 por manual-mecanica
donde se ubica el fusible de la bomba de gasolina de una rav4 2006
13 años 7 meses antes #38651 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema donde se ubica el fusible para la bomba de gasolin
Hola Buenas tardes quiza lo puedas ver en la tapa donde detalla la ubicacion con un dibujo de cada uno de los fusibles,sino buscalo por el lado de la bateria quiza este fuera de la caja de fusibles.
13 años 7 meses antes #38655 por manual-mecanica
checa con un tester todos los fusibles, asi ademas de ganar con el de la bomba te haseguras de que los demas esten en buen estado, porque quieres cambiar el fusible? no te anda la bomba?
