corres de distribución
13 años 1 mes antes #38361 por manual-mecanica
corres de distribución Publicado por manual-mecanica
hola amigos queria preguntarles si alguien sabe porque se puede salir la coorrea de distribucion ¡, ya que la coloco y cuando empieza a girar se comienza a salir y queda la correa desplazada de lo deberia ser su posicion con respecto al centro del engranaje. muchas gracias
13 años 1 mes antes #38363 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema corres de distribución
De qué vehiculo,
lo haces girar con la polea del cigüeñal puesta o quitada?
algún eje con holguras? por ejemplo bomba de agua?
13 años 1 mes antes #38372 por manual-mecanica
por lo general ese problema se debe a un desaliniamiento de las poleas, ya sea por juego de alguno de los componentes, o por mal estado de los mismos, pero ojo las correas no giran en el centro siempre lo hacen justo en la orilla por lo general.
13 años 1 mes antes #38387 por manual-mecanica
Hola Juan, posiblemente tengas algun eje de algún rodillo doblado.
Revisa primero todos los rodillos (¿los has cambiado?).
Si por alguna circunstancia se a golpeado o se ha doblado esto te puede hacer lo descrito.
Tambien debes ser mas concreto (dinos el modelo) para poder hacer un repaso mental del mismo y poderte decir algo mas.
SL2
