problema con la bomba injectora
13 años 8 meses antes #36635 por manual-mecanica
problema con la bomba injectora Publicado por manual-mecanica
hola a todos tengo un megane 5 puertas del año 2000 1.9 dti y la bomba injectora de gasolio me pierde un poco por arriba, queria saber si la puedo desmontar y cambiar la junta o se la tengo que llevar a un especialista. La otra cosa que necesito saber es como hago para desmonter le electrovalvula del aire acondicionado porque cada vez que pongo en contacto el coche siento golpes detras del tablero pero una vez en marcha desparecen. Muchas gracias y este foro es genia ya que me han ayudado con muchos problemas de mi coche
13 años 8 meses antes #36665 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con la bomba injectora
Hola Garis, el desmontar la tapa superior de la bomba inyectora requiere de conocimientos de mecánica y tener el utillaje necesario para su montaje, no te recomiendo que lo hagas tú. Respecto a los ruidos tras el salpicadero, es la trampilla de reciclaje de aire, por la parte del motor tienes que quitar la cubierta derecha del hueco de aguas hueco motor limpia-parabrisas. Ahí se aloja el conector del servomotor de la trampilla, conector rectangular y creo recordar de 3 cables, lo desconectas y se acabó el ruido. Espero que te sirva el aporte, Salu2...
