No funciona la calefaccion
18 años 2 meses antes #3635 por manual-mecanica
No funciona la calefaccion Publicado por manual-mecanica
Hola , estimados, tengo un hyundai accent año 95, y no funciona la calefaccion, alguien me puede asesorar
18 años 1 mes antes #3656 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No funciona la calefaccion
hola se puede saber que te hace, que defecto tiene, porque es un poco dificil ayudarte con este tipo de explicaciones que estas dando ,saludos alfredo.-
18 años 1 mes antes #3661 por manual-mecanica
Estimado, cuando escribí que la calefaccion no funciona me refiero a que nunca entra aire caliente el auto no se calefaccion ni siquiera andando, con suerte entra aire frio, gracias por responder
18 años 1 mes antes #3863 por manual-mecanica
probablemente el selector de temperatura en tu tablero es lo que esta dando problema, no permite que se abra la compuerta para que corra el aire caliente
