Bomba de nafta
13 años 5 meses antes - 13 años 5 meses antes #36093 por manual-mecanica
Bomba de nafta Publicado por manual-mecanica
Hola! Alguien podría decirme cómo colocar una bomba de nafta eléctrica en un motor Mitsubishi 4G64?
Última Edición: 13 años 5 meses antes por .
13 años 5 meses antes #36108 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Bomba de nafta
quieres adaptar una bomba externa o que? si es asi es la papa pones la bomba la fijas el terminal tierra a bateria y el positivo a fusible de contacto que no se corte con el arranque y ya, si te refieres a cambiar la que esta dentro del estanque es la papa sacas la vieja y pones la nueva y ya, igual el desarme dependera si tu motor esta instalado en el lancer o galant
