problema arranque r19
13 años 11 meses antes #35658 por manual-mecanica
problema arranque r19 Publicado por manual-mecanica
r19 gasolina 1400 motor energy del 94
problema , en frio arranca bien , pasados 3,4 0 5 minutos tambien arranca bien , pero si son 10 o 15 minutos ...nada , no arranca ,tengo que esperar a que se enfrie, esto me trae de cabeza , le he dicho a mi mujer que cuando pare a comprar que ni pare el coche....nose si atreverme a pensar si pudiera ser en encendido electronico ... :(
13 años 11 meses antes #35666 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema arranque r19
ese tipo de problemas por lo general pasa por el motor de arranque has una prueba sencilla en tu casa lo dejas andar hasta que te haga la falla, una ves que te realice la falla enfria el motor de arranque con un trapo mojado o con agua directamente y le das partida si rranca de inmediato el motor de arranque es el problema.
13 años 11 meses antes #35716 por manual-mecanica
kikemec escribió: ese tipo de problemas por lo general pasa por el motor de arranque has una prueba sencilla en tu casa lo dejas andar hasta que te haga la falla, una ves que te realice la falla enfria el motor de arranque con un trapo mojado o con agua directamente y le das partida si rranca de inmediato el motor de arranque es el problema.
bueno seme olvido decir que cuando no arranca me refiero a que no se pone en marcha....el motor gira con fuerza , bateria nueva , motor arranke bien , entonces mi duda es si eske se ahoga , pero es inyeccion monopunto(demasiado avanzado para mi ....k me kede en los carburadores del 127)....quiero cogerlo aver si coincido en una falla y comprovar si le llega corriente a bujias cuando falla ...si averiguo algo ya hare saber......ke esto lo hace cuando le da la gana, ultimemente mas a menudo .....gracias y un saludo
13 años 11 meses antes #35735 por manual-mecanica
un detalle bastante importante el que olvidaste jajajaj pero muy buena tu respuesta checa que le falta para arrancar porque puede ser que la bomba de combustible se caliente y se corte o el cable de alimentacion de ella, como es mono punto es mas facil saver ya que basta con que retires el embudo y dejes expuesto la garganta donde va el mono inyector pides a alguen que te de pasrtida y ves si arroja combustible o le falta chispa.
13 años 11 meses antes #35891 por manual-mecanica
he pillado una falla ....comprobe y no sale chispa de la bobina....de la gasolina nolo se ya k no llevaba herramienta para destapar portafiltro de aire , me tubo 20 minutos al sol a38 grados y despues arranco como si fuera gran amigo...pero la patada en bajos no sela kito nadie....asi k voy a comprar una bobina de desguace y haber k hace , aunke no confio muxo sera barata para descartar pieza , mi duda es si puede haber algun sensor k mande pararlo todo......
quickq官网下载quickq下载quickq vpn官网下载quickq vpn下载
