hyundai avante 96 No funciona mi limpiaparabrisas
14 años 14 horas antes #35431 por manual-mecanica
me acabo de comprar un hyundai avante 96 y el limpiaparabrisas no funciona e leido que puede ser el fusible pero la verdad no tengo ni idea cual es... e revisado todos los fusibles que van en la caja de fusibles que va abajo del volante y no se ve que este ninguno quemado. Cual seria el Problema
13 años 11 meses antes #35502 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: hyundai avante 96 No funciona mi limpiaparabrisas
lo mas facil es desconectar el conector que llega al motor del limpia y ver si le llega corriente cuando se acciona, si le llega el problema es el motor y si no le llega puede estar coectado a un relay bajo el cofre no dentro del vehiculo.
