Problema con Samsung SM5
14 años 1 semana antes #35064 por manual-mecanica
Problema con Samsung SM5 Publicado por manual-mecanica
Caballeros espero me puedan ayudar, el auto de mi viejo es un samsung sm5 del año 2007 el cuento es que cuando en ocaciones vas por la carretera y vas aclerando y derrepente pisas el acelerador y este no acelera no se prende ninguna luz en el tablero y vas en quinta pero al momento de colocar neutro bajan las rpm y prenden las luces de contacto, estoy culpando a un mini procesador que lleva dentro del capot hoy le pondre el secador para ver si falla por que despues que se detiene tiene que pasar por lo menos un minuto para que vuelva a partir
14 años 1 semana antes #35065 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con Samsung SM5
podrias partir limpiando con alcohol o limpiacontactos el TPS, a que miniprocesador" te refieres? a la ECU del auto?
Lo mejor despues de ver que con limpiacontactos el problema no se soluciona, seria diagnosticar mediante un scanner el problema.
Cuentanos mas datos para ir aprendiendo y sugiriendote cosas.
